2014年一级建造师公路工程复习—沥青路面结构及类型
2014-4-3 16:08| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   一、沥青路面结构构成   (1)沥青路面结构由面层、基层、底基层、垫层组成。   (2)面层是直接承受车轮荷载反复作用和自然因素影响的结构层,可由1~3层组成。表面层应根据使用要求设置抗滑耐磨、密 ...
  一、沥青路面结构构成
  (2)面层是直接承受车轮荷载反复作用和自然因素影响的结构层,可由1~3层组成。表面层应根据使用要求设置抗滑耐磨、密实稳定的沥青层,中面层、下面层应根据公路等级、沥青层厚度、气候条件等选择适当的沥青结构层。
  (3)基层是设置在面层之下,并与面层一起将车轮荷载的反复作用传到底基层、垫层、土基,起主要承重作用的层次。基层材料的强度指标应有较高的要求。基层视公路等级或交通量的需要可设置一层或两层。当基层较厚需分两层施工时,可分别称为上基层、下基层。
  (4)底基层是设置在基层之下,并与面层、基层一起承受车轮荷载反复作用,起次要承重作用的层次。底基层材料的强度指标要求可比基层材料略低。底基层视公路等级或交通量的需要可设置一层或两层。底基层较厚需分两层施工时,可分别称为上底基层、下底基层。
  (5)垫层是设置在底基层与土基之间的结构层,起排水、隔水、防冻、防污等作用。
  二、沥青路面分类
  (一)按技术品质和使用情况分类
  (二)按组成结构分类
  (三)按矿料级配分类
  (四)按矿料粒径分类
  (五)按施工温度分类
  1.热拌热铺沥青混合料
  沥青与矿料经加热后拌和,并在一定的温度下完成摊铺和碾压施工过程的混合料。
  2.常温沥青混合料
  采用乳化沥青或稀释沥青在常温下与矿料拌和,并在常温下完成摊铺和碾压过程的混合料。
