2014一级建造师市政知识点:施工现场封闭管理
2014-4-8 08:25| 发布者: ccbuild| 查看: 454| 评论: 0
摘要:   市政公用工程施工现场封闭管理:   1.封闭管理施工现场的作业条件差,不安全因素多,在作业过程中既容易伤害作业人员,也容易伤害现场以外的人员。因此,施工现场必须实施封闭式管理,将施工现场与外界隔 ...
  市政公用工程施工现场封闭管理:
  1.封闭管理施工现场的作业条件差,不安全因素多,在作业过程中既容易伤害作业人员,也容易伤害现场以外的人员。因此,施工现场必须实施封闭式管理,将施工现场与外界隔离,同时保护环境、美化市容。
  2.围挡(墙)
  (1)施工现场围挡(墙)应沿工地四周连续设置,不得留有缺口,并根据地质、气候、围挡(墙)材料进行设计与计算,确保围挡(墙)的稳定性、安全性。
  (2)围挡的用材应坚固、稳定、整洁、美观,宜选用砌体、金属材板等硬质材料,不宜使用彩布条、竹笆或安全网等。
  (3)施工现场的围挡一般应高于1.8m,在市区内应高于2.1m,且应符合当地主管部门有关规定。
  (4)禁止在围挡内侧堆放泥土、砂石等散状材料以及架管、模板等。
  (5)雨后、大风后以及春融季节应当检查围挡的稳定性,发现问题及时处理。3.大门和出入口(1)施工现场应当有固定的出入口,出入口处应设置大门。
  (2)施工现场的大门应牢固美观,大门上应标有企业名称或企业标识。
  (3)出入口处应当设置专职门卫保卫人员,制定门卫管理制度及交接班记录制度。(4)施工现场的进口处应有整齐明显的“五牌一图”。
  (5)标牌是施工现场重要标志的一项内容,所以不但内容应有针对性,同时标牌制作、挂设也应规范整齐、美观,字体工整。
  4.警示标牌布置与悬挂
  (1)施工现场应当根据工程特点及施工的不同阶段,有针对性地设置、悬挂安全警示标志。
  (2)根据国家有关规定,施工现场人口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等属于危险部位,应当设置明显的安全警示标志。
  (3)安全警示标志的类型、数量应当根据危险部位的性质不同,设置不同的安全警示标志。
  (4)安全标志设置后应当进行统计记录,并填写施工现场安全标志登记表。命题点57市政公用工程环境保护和文明施工管理的目标(1)满足国家和当地政府主管部门有关规定。
  (2)满足工程合同和施工组织设计要求。
  (3)兑现投标文件承诺。
责任编辑:玛门
