2014一级建造师市政知识点:施工现场的平面布置与划分
2014-4-8 08:36| 发布者: ccbuild| 查看: 476| 评论: 0
摘要:   市政公用工程施工现场的平面布置与划分:   1.基本要求   (1)在施工用地范围内,将各项生产、生活设施及其他辅助设施进行规划和布置,满足组织设计及维持社会交通要求。   (2)市政公用工程的 ...
  市政公用工程施工现场的平面布置与划分:
  1.基本要求
  (2)市政公用工程的施工平面布置图有明显的动态特性,必须详细考虑好每一步的平面布置及其合理衔接;科学合理的规划,绘制出施工现场平面布置图。
  (3)工程施工阶段按照施工总平面图要求,设置道路、组织排水、搭建临时设施、堆放物料和停放机械设备等。
  2.总平面图设计依据
  (1)现场勘查、信息收集、分析数据资料;32程所在地区的原始资料,包括建设、勘察、设计单位提供的资料,工程所在地区的自然条件及技术、经济条件。
  (2)经批准的工程项目施工组织设计、交通疏导(方案)图、施工总进度计划。(3)现有和拟建工程的具体位置、相互关系及净距离尺寸。
  (4)各种工程材料、构件、半成品、施工机械和运输工具等资源需要计划。(5)建设单位可提供房屋和其他设施。
  (6)批准的临时占路和用地等文件。
  3.总平面布置原则
  (1)满足施工进度、方法、工艺流程及施工组织的需求,平面布置合理、紧凑,尽可能减少施工用地。
  (2)合理组织运输,保证场内道路畅通,运输方便,各种材料能按计划分期分批进场,避免二次搬运,充分利用场地。
  (3)因地制宜划分施工区域的和临时占用场地,且应满足施工流程的要求,减少各工种之间的干扰。
  (4)在保证施工顺利进行的条件下,降低工程成本,可能减少临时设施搭设,尽可能利用施工现场附近的原有建筑物作为施工临时设施。
  (5)施工现场临时设施的布置,应方便生产和生活,办公用房靠近施工现场,福利设施应在生活区范围之内。
  (6)施工平面布置应符合主管部门相关规定和建设单位安全保卫、消防、环境保护的要求。
  4.平面布置的内容
  (1)施工图上一切地上、地下建筑物、构筑物以及其他设施的平面位置。
  (2)给水、排水、供电管线等临时位置。
  (3)生产、生活临时区域及和仓库、材料构件、机械设备堆放位置。
  (4)现场运输通道、便桥及安全消防临时设施。
  (5)环保、绿化区域位置。
  (6)围墙(挡)与人口位置。
责任编辑:玛门
