加拿大Monique Corriveau图书馆
2014-4-5 08:01| 发布者: ccbuild| 查看: 251| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  Monique-Corriveau图书馆,坐落在Saint-Denys-du-Plateau教堂,它的外观形式比较特殊。这是对一位作家的名字的赞扬。一位母亲有10个孩子,她专注于写作,是众多儿童书籍的作者并获得一些文学奖。   中堂设有图 ...
  中堂设有图书馆的公共职能,书架和工作和读书的地方,另外还包含行政和社区会堂。这种分离功能是指社区会堂可以保持开放的图书馆开放时间外,而中堂的壮观和雄伟的体积保持不变,因为建筑的概念是将空间分成空间占用模型作为一个重新的内部。为了强调图书馆的流动性,窗户上的立体拱腹采用玻璃面板,允许每一束在视觉上滑无缝外部钢基取代,揭示了视觉上的连续性。
