用"多数增值"插件进行板筋作差筛选的详细步骤
2014-3-25 10:15| 发布者: ccbuild| 查看: 612| 评论: 0
摘要: 筏板或屋面板配筋时,通常是双层双向拉通外加附加钢筋,附加钢筋的配筋量一般用XHTool+文修大师便可以实现,我现在讲的是不用安装小伙工具箱的情况,只用一个多数增值的小插件便可以实现以上功能。 1、打开板配筋 ...
筏板或屋面板配筋时,通常是双层双向拉通外加附加钢筋,附加钢筋的配筋量一般用XHTool+文修大师便可以实现,我现在讲的是不用安装小伙工具箱的情况,只用一个“多数增值”的小插件便可以实现以上功能。
1、打开板配筋面积文件,
2、加载“多数增值”程序,
3、运行多数增值,输入命令:DZ(有可能和TSSD的轴网标注冲突,如果冲突,改轴网标注快捷键),
4、提示选择文本,选图中任一数字即可。便弹出对话框,运算符号选成“-”号(也可以运算符号为“+”号,但是要将“考虑负号“的勾上,且增值填一负数),将增值填某一大于0的数(即将要过滤小于该数的数),再点确定。框选即筛选的所有文字,使得小于刚才填的某一数值的值全部变成负数。
5、用快速选择的方法,选择文字,内容,通配符,用*-*,就能将有-的数全部提取出来,然后用户自己使可以赋新的图层或删除。
附件“多数增值”插件。
DZ多数增值.rar
16190a206575c2c52205073a25b1823e.rar (7.26 KB)
