建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 住宅建筑 › 查看内容
以色列Float住宅
2014-3-25 14:12| 发布者: ccbuild| 查看: 310| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   建筑的概念是一个连续的、广阔的空间,创建一个结构,内部庭院和活动分区划分成更小的空间用于各种不同的功能。不同的空间和内部庭院连接在一起,一成一个结构通过在一个中心点支持的两个,超薄的屋顶,这样似乎 ...
  建筑的概念是一个连续的、广阔的空间,创建一个结构,内部庭院和活动分区划分成更小的空间用于各种不同的功能。不同的空间和内部庭院连接在一起,一成一个结构通过在一个中心点支持的两个,超薄的屋顶,这样似乎在空气中漂浮。两个屋顶合并,成另外一个延长五米以上的建筑前壁。整个屋顶是由轻质材料,以提供一个薄的、朦胧的看着它的边缘,它是向其中心一个温和的斜坡构造。结构本身由一系列的空间组成,可以想象内部和外部空间。入口有一个壁的木条构成什么可以被视为内部和外部之间的初始边界。
