台湾大有分院消防局
2014-3-25 14:20| 发布者: ccbuild| 查看: 252| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  该项目位于现有的公园。由于公共设施用地缺乏,许多公园的规划是多用途的台湾人口增加更好的效率。我们试着友好的环境与消防站结合,并在同一时间,减少现有的开放空间的影响。   消防站建设之前,站点最初的 ...
  消防站建设之前,站点最初的计划被设计为一个公园,但实际上不是很好,有一个现有的小公共开放空间的一边。该站点的原始景观主要是一个高10米的斜坡,在北朝鲜的一个现有寺。设计的主要问题是协调现有的斜坡和寺庙作为一个完整的计划,同时为寺庙保持一个良好的正面视图。
