建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
屡创国内第一 高银117大厦进入地下室结构施工
2011-9-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 470| 评论: 0
摘要: 高银117大厦以其597米的高度以及施工中创下的一连串“国内第一”成为业界的焦点。 日前,从中建三局高银117大厦项目部了解到,117大厦正在进行的是地下室结构工程,117大厦6.5米厚的大底板将使用20层直径50毫米 ...
日前,从中建三局高银117大厦项目部了解到,117大厦正在进行的是地下室结构工程,117大厦6.5米厚的大底板将使用20层直径50毫米的钢筋,这种50毫米钢筋单根重量就可以达到183公斤,铺20层重量高达12000吨。项目施工负责人介绍说,这种型号的钢筋在钢筋中是最粗的一种,需要定制,而普通住宅中使用的钢筋一般在柱子部分的直径22毫米,梁部的直径只有16-18毫米,所以在117大厦底板上使用的这种钢筋的直径是普通住宅的近3倍。
117大厦最高部分的塔楼是钢结构,楼内设有4根巨型钢柱,巨型柱由中心钢柱和四个方向的翼墙组成,整体重量达到1500吨。单根巨型柱根据运输及吊装设备性能拆分为45个单元,最大单元重59吨。如此大体量的钢构件如何吊到高空,然后对接呢?施工负责人告诉记者,这里要提到M1280塔吊,这种塔吊目前在世界上正在使用的只有10台,而过段时间在117大厦的现场就会有2台参与施工。届时M1280塔吊将主要吊装西北角的巨型柱,和其他3根巨型柱的部分单元,超出塔吊起重范围的将使用500吨汽车吊配合吊装。
