建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
南京出土唐代建筑遗址 疑似李白笔下凤凰台
2014-3-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 113| 评论: 0
摘要: 遗址面积达3000平方米 南京老门西发现了大型唐代遗址,还有唐代的古井,看上去规格很高,不知道是什么建筑,还挺神秘的。近日,胡家花园附近居民向媒体反映,说胡家花园南边围挡起来的地块,发现了唐代神秘建 ...
遗址面积达3000平方米
“南京老门西发现了大型唐代遗址,还有唐代的古井,看上去规格很高,不知道是什么建筑,还挺神秘的。”近日,胡家花园附近居民向媒体反映,说胡家花园南边围挡起来的地块,发现了唐代“神秘”建筑。
昨天,记者赶到考古现场,考古工地就在胡家花园南边,工地上可以看到白色粉笔勾勒的线条,地上还有木桩和铺地砖,砖块还比较厚实,看上去建筑规格不低。那么,这处唐代遗址可能是什么建筑呢?唐代上元县衙署遗址?是古瓦官寺?还是李白笔下的凤凰台?让人遐想联翩。
考古工地,就挨着胡家花园,抬头可以看到胡家花园庭院的一角。工地南边不远处,是明城墙。考古工地并不太规则,南北向长,东西向稍短,和长方形有些接近。考古工地面积大约近两千平方米。站在工地的外围,可以发现,它整体被平平整整地向下挖了两三米左右。
考古工地上,可以看到用白色粉笔勾勒的线条。有的圆形,有的长方形,还有的正方形。这些白色的粉笔,似乎要勾勒出,这个工地上上千年前它的真实模样。
顺着台阶进入考古工地,可以发现正中间是排成列,已经炭化发黑的木桩。不远处,便是铺地砖。木桩的两侧各有两段非常明显的铺地砖。南边似乎是一个比较大的“房间”,从勾勒的痕迹来看,面积不小于40平方米。铺地砖大约30厘米长,10多厘米宽,看上去很规整。靠南侧的铺地砖,铺砌的似乎是“庭院小径”。
而北侧,也有铺地砖铺砌的“庭院”痕迹,这里的砖也是青色的,看上去规格比较高。“青砖的规格比例,以及它们的排列方式,都具有唐代中期的特点,明显区别于六朝时代,以及宋朝的形制。”一位专家说,从现场的铺地砖痕迹来看,目前显露出来的是两个大殿,南北向呈工字型。
