水泥稳定级配碎石混合料摊铺要点
2014-3-17 10:00| 发布者: ccbuild| 查看: 311| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥稳定级配碎石混合料摊铺要点?   【解答】1、摊铺前将底基层洒水湿润,检查摊铺机各部分运转情况。   2、摊铺机就位前应调整好熨平板的宽度,并根据基层厚度调整好高度,垫好方木块。将 ...
  2、摊铺机就位前应调整好熨平板的宽度,并根据基层厚度调整好高度,垫好方木块。将电子调平装置安放在基准钢丝上,按设计横坡调整好摊铺机横坡仪,1#摊铺机(靠中分带侧)在前,左侧架设钢丝,摊铺机上安装横坡仪控制摊铺层横坡;2#摊铺机(靠路肩侧)右侧摊铺机架设钢丝,左侧在摊铺好的层面上走“滑撬”。
  3、摊铺机应连续摊铺。根据拌和设备的生产能力,应采用合理的施工速度,禁止摊铺机停机待料。
  4、二台摊铺机一前一后,相隔5-8M成梯队向前摊铺,并使混合料横向搭接10cm以免出现纵向错台,多余料人工将其铺平。两机应保证速度一致、摊铺厚度一致、松铺系数一致、横坡度一致、摊铺平整度一致、振动频率一致。
  5、摊铺机的螺旋布料器应有2/3埋入混合料中。
  6、设专人指挥运料车向摊铺机内卸料。摊铺机前至少有4-6辆运料车等待卸料方可开始摊铺,以保证摊铺工作连续进行,同时应使摊铺机受料斗中保持足够数量的混合料,以减少出现离析情况。
  7、摊铺速度设定为1.5m/min以内,要求做到匀速连续前进。摊铺时应有专人经常检查松铺厚度,发现问题及时进行处理。
  8、摊铺机后应安排2-3人负责清除集料离析、粗集料窝或者粗集料带,并用新拌混合料填补,或加新料拌和均匀后填补整平。
