雨水箱拼装的地下蓄水库的三种途径
2014-3-17 10:11| 发布者: ccbuild| 查看: 605| 评论: 0
摘要:   【学员问题】雨水箱拼装的地下蓄水库的三种途径?   【解答】渗透:下雨时雨水收集在雨水箱内,当雨停后雨水在一定时间内通过渗透排入周围的土壤中;   滞蓄:下雨时雨水收集在雨水箱内,然后通过一个流 ...
  滞蓄:下雨时雨水收集在雨水箱内,然后通过一个流量控制装置降低雨水的流速,并释放到适当的排水管网中,起到减少河道内的洪峰流量并因此将洪涝的风险降到最小的作用;
  输送:渗水箱组成的线型地下水库可代替传统的管道工程管,增加临时储存雨水的能力及减慢河道及下水道的雨水运送速度,具有滞蓄雨水的优点,也可设计用作雨水渗透;
