市政道路路面上面层试验段试铺
2014-3-17 10:01| 发布者: ccbuild| 查看: 260| 评论: 0
摘要:   【学员问题】市政道路路面上面层试验段试铺?   【解答】a、根据沥青路面各种施工机械相匹配的原则,确定合理的施工机械,机械数量及组合方式。   b、通过试铺确定拌合机为保证施工,必须保持的上料速度 ...
  b、通过试铺确定拌合机为保证施工,必须保持的上料速度、拌合数量与时间、拌合温度等操作工艺。
  c、按规范验证配合比设计结果。试拌试铺后,用生产拌合的混合料进行试验验证油石比、矿料级配和车辙试验、稳定度、高温稳定性、水稳定性、通水性、表面构造深度,最终确定生产标准配合比。
  d、通过试铺确定:摊铺机的摊铺温度、摊铺速度、摊铺宽度、自动找平方式等操作工艺;压路机的压实顺序、碾压温度、碾压速度及碾压遍数等压实工艺;以及确定松铺系数、接缝方法等。
  e、建立用钻孔法及核子密度仪法测定密度的对比关系,确定沥青砼的压实标准密度与碾压遍数的关系。
  f、确定施工生产及作业段的长度,制定施工进度计划,以及全面检查材料及施工质量。
  g、确定施工组织及管理体系、人员、通讯联络及指挥方式。
