沥青混凝土路面沥青混合料的摊铺要点
2014-3-17 10:02| 发布者: ccbuild| 查看: 235| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青混凝土路面沥青混合料的摊铺要点?   【解答】a.根据路面宽度选用12台具有自动调节摊铺厚度及找平装置,可加热的振动熨平板,并运行良好的高密度沥青砼摊铺机进行摊铺。   b.底、中、面 ...
  【解答】a.根据路面宽度选用1—2台具有自动调节摊铺厚度及找平装置,可加热的振动熨平板,并运行良好的高密度沥青砼摊铺机进行摊铺。
  b.底、中、面层采用走线法施工,表面层采用拖杠法施工。
  c.摊铺机均匀行驶,行走速度和拌和站产量相匹配,以确保所摊铺路面的均匀不间断地摊铺。在摊铺过程中不准随意变换速度,尽量避免中途停顿。
  d.沥青砼的摊铺温度根据气温变化进行调节。一般正常施工控制在不低于110—130OC,不超过165OC,在摊铺过程中随时检查并作好记录。
  e.开铺前将摊铺机的熨平板进行加热至不低于65OC.
  f.采用双机或三机梯进式施工时,相邻两机的间距控制在10—20m.两幅应有5—10cm宽度的重叠。
  g.在摊铺过程中,随时检查摊铺质量,出现离析、边角缺料等现象时人工及时补洒料,换补料。
  h.在摊铺过程中随时检查高程及摊铺厚度,并及时通知操作手。
  i.摊铺机无法作业的地方,在监理工程师同意后采取人工摊铺施工。
