道路改造工程雨污水井四周的摊铺
2014-3-17 10:01| 发布者: ccbuild| 查看: 212| 评论: 0
摘要:   【学员问题】道路改造工程雨污水井四周如何摊铺?   【解答】由于机非混合车道及人行道排水工程的井位存在,故在摊铺过程中出现了许多障碍物,使得摊铺机不可能直去直回的作业,因此多数地段出现摊铺机停机 ...
  【解答】由于机非混合车道及人行道排水工程的井位存在,故在摊铺过程中出现了许多障碍物,使得摊铺机不可能直去直回的作业,因此多数地段出现摊铺机停机、挪位现象,给现场留下许多死角,这些地方采用人工摊铺作业。
  人工摊铺作业时,劳动组织按每组4人参加作业,对井位的人工摊铺作业,必须有测量人员进行测量,并在进孔上设置平桩。每个平桩是由水稳临时堆放,高度按该点的设计高加松铺系数计算。
  人工摊铺作业,是从自卸汽车的大堆水稳料中,用手推车或小型装载机运至摊铺地点,再由人工散开,散开的操作是由铁铲扣铲、轻轻铺散,不得用扬铲的方法,防止混合料颗粒散开。散开后用人工钢扒,推拉整平。如有较高的地方,用拉扒的动作,将多余的水稳料拉平;如有较低的地方,用推扒的动作,将低的地方整平,施工人员用一推一拉的动作进行整平工作。
  人工摊铺作业的松铺系数,一般为1.1-1.3,但精确的上下限是由现场试验得来,摊铺松散时用上限,摊铺密实时用下限。
  施工过程中,为防止出现伤害工人事故,操作人员应穿着防护鞋,并应戴防护手套,夏季不允许穿短裤作业,更不允许穿拖鞋作业。
  在沿着缘石或压路机压不到的地方,采用振动夯板、热的手夯或机夯,把水稳充分压实。
