沥青面层沥青混合料的摊铺要求
2014-3-17 10:04| 发布者: ccbuild| 查看: 216| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青面层沥青混合料的摊铺要求?   【解答】沥青砼下面层采用走移动基准梁厚度控制方式连续作业。   摊铺机熨平板进行预热,预热温度达到100℃以上。将摊铺机两侧传感器置于移动基准梁上调 ...
  摊铺机熨平板进行预热,预热温度达到100℃以上。将摊铺机两侧传感器置于移动基准梁上调整到适宜位置,并将振动夯板与振动熨平板调整至最佳位置,摊铺机准备受料。
  摊铺过程中,运料车在摊铺机前10-30cm处停住,不得撞击摊铺机,卸料过程中运料车挂空档,靠摊铺机推动前进。在摊铺过程中,摊铺机螺旋送料器均匀、不停顿地转动,两侧保持有不少于送料器高度2/3的混合料,并保证缓慢、均匀、连续不间断地摊铺沥青混合料,不随意变换速度或中途停顿,摊铺机的行进速度应根据拌和机产量及施工机械配套情况确定,一般摊铺速度为2-4m/min,熨平板按所需厚度固定后,不随意调整;另外,在摊铺过程中,随时检查其宽度、厚度、平整度、路拱及温度,对不合格之处及时调整;对于与桥头或其他构造物接头处摊铺机无法作业的地方,采用人工铺筑混合料。
