沥青混合料摊铺机摊铺作业规定应遵守规定
2014-3-17 10:09| 发布者: ccbuild| 查看: 149| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青混合料摊铺机摊铺作业规定应遵守规定?   【解答】(1)驾驶台及作业规定现场要视野开阔,清除一切有碍工作的障碍物。作业规定时无关人员不得在驾驶台上逗留。驾驶员不得擅离岗位;    ...
  (2)运料车向摊铺机卸料时应协调动作,同步行进,防止互撞;
  (3)换档必须在摊铺机完全停止时进行,严禁强行挂档和在坡道上换档或空档滑行;
  (4)熨平板预热时应控制热量,防止因局部过热而变形。加热过程中,必须有专人看管;
  (5)驾驶力求平稳,不得急剧转向。弯道作业规定时,熨平装置的端头与路缘石的间距不得小于0cm,以免发生碰撞;
  (6)用柴油清洗摊铺机时,不得接近明火。
