基床表层沥青混凝土摊铺的规定
2014-3-17 10:10| 发布者: ccbuild| 查看: 131| 评论: 0
摘要:   【学员问题】基床表层沥青混凝土摊铺规定?   【解答】1、沥青混凝土宜采用沥青摊铺机摊铺,摊铺机的受料斗应涂刷薄层隔离剂或防粘结剂。   2、基床表层沥青混凝土层分两幅摊铺,采用热搭接方法,两幅之 ...
  2、基床表层沥青混凝土层分两幅摊铺,采用热搭接方法,两幅之间应有30~60mm左右宽度的搭接。
  3、摊铺机开工作业前应提起30~60min预热熨平板至不低于100℃。铺筑过程中应选择熨平板的振捣或夯锤压实装置具有适宜的振动频率和振幅,以提高路面的初始压实度。熨平板加宽连接应仔细调节至摊铺的混合料没有明显的离析痕迹。
  4、摊铺机必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺,不得随意变速或中途停顿和频繁收起挡料板,以提高平整度,减少混合料的离析。摊铺速度宜控制在2~6m/min.当发现混合料出现明显的离析、波浪、裂缝、拖痕时,应分析原因,予以消除。
  5、摊铺机应采用自动找平方式,可采用钢丝绳引导、平衡梁或雪橇式等摊铺厚度控制方式。
  6、沥青混凝土的松铺系数应按工艺试验确定。
  7、在局部机械作业不能到位部分可采用人工摊铺。
