基层表层沥青混凝土摊铺施工准备
2014-3-17 10:04| 发布者: ccbuild| 查看: 294| 评论: 0
摘要:   【学员问题】基层表层沥青混凝土摊铺施工准备?   【解答】1、施工前应做好沥青混凝土用原材料的备料工作,原材料各项指标应符合规范和设计的要求。   2、拌合场内不同规格的矿物料应分别堆放,细集料堆 ...
  2、拌合场内不同规格的矿物料应分别堆放,细集料堆放应有防止雨淋措施。
  3、在大面积填筑前,应根据初选的摊铺、碾压机械及试生产出的沥青混凝土,进行现场摊铺压实工艺试验,确定生产配合比、松铺厚度、碾压工艺、机械配套方案、施工组织。试验段长度不宜小于100m.
  4、基床表层沥青混凝土摊铺前应检查基床表层级配碎石或级配砂砾石层几何尺寸,核对压实标准,不符合标准的应进行修整,达到验收标准。
  5、基床表层沥青混凝土施工必须有施工组织设计,保证合理的施工工期。不得在气温低于10℃、雨天、路面潮湿的情况下施工。
