客运专线铁路路基基床表层沥青混合料摊铺规定
2014-3-17 10:08| 发布者: ccbuild| 查看: 203| 评论: 0
摘要:   【学员问题】客运专线铁路路基基床表层沥青混合料摊铺规定?   【解答】1、沥青混合料宜采用沥青摊铺机摊铺,摊铺机的受料斗应涂刷薄层隔离剂或防粘结剂。   2、基床表层防排水沥青混凝土层分两幅摊铺, ...
  2、基床表层防排水沥青混凝土层分两幅摊铺,采用热搭接方法,两幅之间应有30~60mm左右宽度的搭接。
  3、摊铺机开工作业前应提起30~60min预热熨平板至不低于100℃。铺筑过程中应选择熨平板的振捣或夯锤压实装置具有适宜的振动频率和振幅,以提高路面的初始压实度。熨平板加宽连接应仔细调节至摊铺的混合料没有明显的离析痕迹。
  4、摊铺机必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺,不得随意变速或中途停顿和频繁收起挡料板,以提高平整度,减少混合料的离析。摊铺速度宜控制在2~6m/min.当发现混合料出现明显的离析、波浪、裂缝、拖痕时,应分析原因,予以消除。
  5、摊铺机应采用自动找平方式,可采用钢丝绳引导、平衡梁或雪橇式等摊铺厚度控制方式。
  6、沥青混合料的松铺系数应由试铺试压确定。
  7、在局部机械作业不能到位部分可采用人工摊铺。人工摊铺混合料应满足下列要求:
  1)、沥青混合料宜卸在铁板上,摊铺时应扣锹布料,不得杨锹抛甩。铁锹等工具宜沾防粘剂或加热使用。
  2)、边摊铺边用刮板整平,刮平时应轻重一致,控制次数,严防集料离析。
  3)、摊铺不得中间停顿,并加快碾压。如不能及时碾压时,应停止摊铺,并对卸下的沥青混合料覆盖保温。
  4)、低温施工时,每次卸下的混合料应及时覆盖保温。
