石灰工业废渣稳定土路拌法施工运输和摊铺
2014-3-17 10:03| 发布者: ccbuild| 查看: 204| 评论: 0
摘要:   【学员问题】石灰工业废渣稳定土路拌法施工运输和摊铺?   【解答】1材料装车时,应控制每车料的数量基本相等。   2采用地灰时,应先将粉煤灰运到现场;采用二灰稳定土时应先将土运到现场。在同一料场供 ...
  2采用地灰时,应先将粉煤灰运到现场;采用二灰稳定土时应先将土运到现场。在同一料场供料的路段内,由远到近将料计算的距离卸置于下承层上,卸料距离应均匀。
  3料堆每隔一定距离应留一缺口。材料在下承层上的堆置时间不应过长。
  4应通过试验确定各种材料及混合料的松铺系数。
  5采用机械路拌时,应采用层铺法。即每种材料摊铺均匀后,宜先用两轮压路机碾压1~2遍,然后再运送并摊铺下一种材料。
  摊铺每层材料时应力求平整,并具有规定的路拱。集料应较湿润,必要时先洒少量水。
