热拌沥青混合料的摊铺
2014-3-17 10:10| 发布者: ccbuild| 查看: 133| 评论: 0
摘要:   【学员问题】热拌沥青混合料的摊铺?   【解答】1、铺筑沥青混合料前,应检查确认下层的质量。当下层质量不符合要求,或未按规定洒布透层、粘层、铺筑下层时,不得铺筑沥青面层。   2、热拌沥青混合料应 ...
  【学员问题】热拌沥青混合料的摊铺?
  2、热拌沥青混合料应采用机械摊铺。对高速公路和一级公路宜采用两台以上摊铺机成梯队作业进行联合摊铺,相邻两幅的摊铺应有5~10cm左右宽度的摊铺重叠。相邻两台摊铺机宜相距为10~30cm,且不得造成前面摊铺混合料冷却。当混合料供应能满足不间断摊铺时,也可采用全宽度摊铺机一幅摊铺。
  3、摊铺机在开始受料前应在料斗内涂刷少量防止粘料用的柴油。
  4、摊铺机自动找平时,中、下面层宜采用一侧钢丝绳引导的高程控制方式。表面层宜采用摊铺层前后保持相同高差的雪撬式摊铺厚度控制方式。经摊铺机初步压实的摊铺层应符合平整度、横坡的规定要求。
  5、沥青混合料的摊铺温度应根据沥青标号、粘度、气温、摊铺层厚度选用。
  6、当高速公路和一级公路施工气温低于10℃、其他等级公路施工气温低于5℃时,不宜摊铺热拌沥青混合料。
  7、沥青混合料的松铺系数应根据实际的混合料类型、施工机械和施工工艺等,由试铺试压方法或根据以往实践确定,也可按松铺系数选用。摊铺过程中应随时检查摊铺层厚及路拱、横坡,并使用混合料总量与面积校验平均厚度,不符要求时应根据铺筑情况及时进行调整。
