混凝土浇筑与振捣安全施工技术
2014-3-17 10:03| 发布者: ccbuild| 查看: 228| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土浇筑与振捣安全施工技术?   【解答】1、浇筑作业必须设专人指挥,分工明确。   2、混凝土振捣器使用前必须经过电工检查确认合格后方可使用,开关箱内必须装置保护器,插座插头应完好 ...
  2、混凝土振捣器使用前必须经过电工检查确认合格后方可使用,开关箱内必须装置保护器,插座插头应完好无损,电源线不得破皮漏电;操作者必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套。
  3、在淘槽、基抗中浇注混凝土前应检查槽帮,确认安全后方可作业。
  4、沟槽深度大于3m时,应设置混凝土溜槽,溜槽间节必须连接可靠。操作部位应设防护栏,不得直接站在溜放槽帮上操作。溜放时作业人员应协调配舍。
  5、泵送混凝土时,宜设2名以上人员牵引布料杆。泵送管接口、安全阀、管架等必须安装牢固,输送前应试送,检修时必须卸压。
  6、浇筑拱型结构,应自两边拱脚对称同时进行,浇筑圈梁、雨蓬、阳台应设置安全防护设施。
  7、浇灌2m高度以上框架柱、梁混凝土应站在脚手架或平台上作业。不得直接站在模板或支撑上操作。浇灌人员不得直接在钢筋上踩踏、行走。
  8、向模板内灌注混凝土时,作业人员应协调配合,灌注人员应听从振捣人员的指挥。
  9、浇筑混凝土作业时,楼板仓内照明用电必须使用12v低压。
  10、预应力灌浆应严格按照规定压力进行,输浆管道应畅通,阀门接头应严密牢固。
