铁路混凝土采用机械振捣规定
2014-3-17 10:10| 发布者: ccbuild| 查看: 140| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路混凝土采用机械振捣规定?   【解答】1、采用插入式振捣器振捣混凝土时,插入式振捣器的移动间距不宜大于振捣器作用半径的1.5倍,且插入下层混凝土内的深度宜为50~100mm,与侧模应保持50~1 ...
  【解答】1、采用插入式振捣器振捣混凝土时,插入式振捣器的移动间距不宜大于振捣器作用半径的1.5倍,且插入下层混凝土内的深度宜为50~100mm,与侧模应保持50~100mm的距离。
  当振动完毕需变换振捣棒在混凝土拌和物中的水平位置时,应边振动边竖向缓慢提出振动棒,不得将振捣棒放在拌和物内平拖。不得用振捣棒驱赶混凝土。
  2、表面振动器的移动距离应能覆盖已振动部分的边缘。
  3、附着式振动器的设置间距和振动能量应通过试验确定,并应与模板紧密连接。
  4、应避免碰撞模板、钢筋及其它预埋部件。
  5、每一振点的振捣延续时间宜为20~30s,以混凝土不再沉落,不出现气泡,表面呈现浮浆为度,防止过振、漏振。
  6、对于箱梁腹板与底板及顶板连接处的承托、预应力筋锚固区以及施工缝处等其它钢筋密集部位,宜特别注意振捣。
  7、当采用振动台振动时,应预先作工艺设计。
