混凝土振捣中振捣器的使用方法
2014-3-17 10:00| 发布者: ccbuild| 查看: 372| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土振捣中振捣器的使用方法?   【解答】采用插入式振捣器进行混凝土振捣,振捣器的使用方法及注意事项如下:   (1)插入式振捣器的电动机通电后旋转时,若软轴不转,则电动机转向不对 ...
  (1)插入式振捣器的电动机通电后旋转时,若软轴不转,则电动机转向不对,任意调换两相电源线即可;若软轴转动棒不起振可摇晃棒头或将棒头轻磕地面,即可起振动。
  (2)作业中应使振动棒自然沉入混凝土,一般垂直插入,并插到下层尚未初凝层中5~10cm,以促使上下层相互胶合。
  (3)插入式振捣器振捣时,除了做到快插慢拔外,振动棒各插点间距应均匀。不要忽远忽近。一般间距不应超过振动棒有效作用半径的1.5倍。
  (4)振动棒在混凝土内振密的时间,一般每插点振密20~30s,以混凝土不再显著下沉,不再出现气泡,表面翻出水泥浆和外观均匀为止,在振密时应将振动棒上下抽动5~10cm,使混凝土振密均匀;棒体插入混凝土的深度不应超过棒长2/3~3/4,以免因振动棒不易拔出而导致保护软管损坏;不许将保护软管插入混凝土中,以防砂浆浸蚀保护软管及砂浆渗入软管而损坏机件。
  (5)使用插入式振捣器时,应避免将振动棒触模板和钢筋,芯管及预埋件,不得采用振动棒振动钢筋的方法来促使混凝土振密。以免因振动使钢筋位置变动、降低钢筋与混凝土之间的粘结力。
  (6)振捣器作业时,保护软管弯曲半径应大于规定数值,软管不得有断裂。钢丝软轴使用200小时后应更换,若软管使用过长,长度变长时应进行修复或换新。
  (7)振捣器在使用中若温度过高,应停机冷却检查,是机件故障,要及时修理。冬季低温下,振捣器作业前应缓慢加温,在棒内的润滑油解冻后,再投入作业。
