河道治理中砼的振捣及养护
2014-3-17 10:06| 发布者: ccbuild| 查看: 138| 评论: 0
摘要:   【学员问题】河道治理中砼的振捣及养护?   【解答】振捣   砼采用插入式及平板式振捣器振捣密实。砼振捣应均匀、密实、并注意以下各点要求:   ①捣前应详细交待操作要点,组织专人分段负责。   ...
  【学员问题】河道治理中砼的振捣及养护?
  【解答】振捣
  ②砼入模后稍作平整即可进行振捣,每层砼未振实前不得添加新砼。
  ③为防止砼中的石子被钢筋卡住使砼不再下落造成下部空洞,必须选用插钎检查捣实后,再加强振捣,人工插钎一钎挨一钎顺序下钎,不得漏插,插钎必须摇插,以扩大影响。
  ④边角部位应加强人工插捣和机械振捣。
  ⑤振捣器振捣时,其间距一般为50cm,振至砼不再继续下沉表面不再冒气泡止。
  ⑥插入式振捣器应快插慢拨,拨出时不可太快、太猛,以免留下孔迹和空洞。
  砼的养护
  ①砼在浇筑完毕后的12小时内,应加以覆盖和洒水,当气温低于0.5℃时应覆盖保温,不得向砼洒水,可先覆盖一层塑料膜,再回盖保温层;炎热天气砼表面宜先覆盖草袋,并加强洒水养护。
  ②砼的养护时间根据水泥品种、气候条件确定,一般不小于14天,一般为28天。
  ③砼试块的制作
  砼试块制作按规范要求进行,试块制作后在养护池进行养护,并及时送试验室进行强度试压。
