片(卵)石混凝土挡土墙卵石混凝土振捣方法
2014-3-17 10:06| 发布者: ccbuild| 查看: 138| 评论: 0
摘要:   【学员问题】片(卵)石混凝土挡土墙卵石混凝土振捣方法?   【解答】①、使用插入式振动器时,移动间距不超过作用半径的1.5倍,插入下层混凝土5cm,并离模板边缘10cm;   ②、表面振动器的移动距离应以使 ...
  ②、表面振动器的移动距离应以使振动平板能覆盖已振实部分的10cm为度;附着式振捣器的布置间距,可根据构造形状、断面大小、振动器性能通过实验确定;
  ③、振捣时间不宜过长,但也不能过短,一般的标志是混凝土达到不再下沉,无显著气泡上升,顶面平坦一致,并开始浮现水泥浆为止。当发现表面浮现水层,应立即设法排除,并须检查发生的原因或调整混凝土配合比。
  混凝土浇筑工作宜连续进行,一次浇完,并应在前层所浇的混凝土尚未初凝以前,即将此层混凝土浇筑捣实完毕。混凝土的最大间歇时间是根据水泥凝结时间、水灰比及水泥的硬化条件等情况而定,当缺乏资料难以确定时,可通过实验测定。
  以上内容均根据实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
