水泥混凝土路面混凝土拌合物的振捣应符合
2014-3-17 10:06| 发布者: ccbuild| 查看: 146| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥混凝土路面混凝土拌合物的振捣应符合规定?   【解答】一、对厚度不大于22cm的混凝土板,靠边角应先用插入式振捣器顺序振捣,再用功率不小于2.2千瓦平板振捣器纵横交错全面振捣。纵横振捣 ...
  【解答】一、对厚度不大于22cm的混凝土板,靠边角应先用插入式振捣器顺序振捣,再用功率不小于2.2千瓦平板振捣器纵横交错全面振捣。纵横振捣时应重叠10~20cm,然后用振动梁振捣拖平。有钢筋的部位,振捣时应防止钢筋变位;
  二、振捣器在每一位置振捣的持续时间应以拌合物停止下沉、不再冒气泡并泛出水泥砂浆为准,并不宜过振。用平板式振捣器振捣时,不宜少于15s;水灰比小于0.45时,不宜少于30s.用插入式振捣器时,不宜少于20s;
  三、当采用插入式与平板式振捣器配合使用时应先用插入式振捣器振捣,后用平板式振捣器振捣。分二次摊铺的,振捣上层混凝土拌合物时,插入式振捣器应插入下层混凝土拌合物5cm,上层混凝土拌合物的振捣必须在下层混凝土拌合物初凝以前完成。插入式振捣器的移动间距不宜大于其作用半径的1.5倍,其至模板的距离不应大于振捣器作用半径的0.5倍,并应避免碰撞模板和钢筋;
  四、振捣时应辅以人工找平,并应随时检查模板。如有下沉、变形或松动应及时纠正。
  以上容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
