振捣混凝土应符合要求
2014-3-17 10:00| 发布者: ccbuild| 查看: 308| 评论: 0
摘要:   【学员问题】振捣混凝土应符合要求?   【解答】1)应便全部混凝土均得到振实。插入式振捣器以直线行列插入时,移动距离不超过作用半径1.5倍;以梅花式行列插入, 移动距离不得超过作用半径1.75倍;工作中的 ...
  【学员问题】振捣混凝土应符合要求?
  【解答】1)应便全部混凝土均得到振实。插入式振捣器以直线行列插入时,移动距离不超过作用半径1.5倍;以梅花式行列插入, 移动距离不得超过作用半径1.75倍;工作中的振捣器不得放在钢筋上;
  2)振捣至混凝土不再下沉,无显著气泡上升,表面平坦一致,开始浮现水泥浆为度。发现表面浮现水层,应立即设法排除,并分析原因,予以解决;
  3)振捣器宜与模板保持5~1Ocm净距。不易振捣的部位宜先由人工振捣;
  4)各层混凝土浇筑工作不应间断;应在前层混凝土振实尚未初凝前,将次层混凝土浇筑、捣实完毕。振捣次层混凝土时振捣器应插入前层5~1Ocm;
  5)浇筑工作申断,再行浇筑时应对已硬化的前层混凝土凿毛,清除松散混凝土及其它污杂物,在接茬面上铺与混凝土同配比的砂浆 (厚度为1.5~2cm),再浇筑、振实新铺混凝土。
