家庭装修雨季施工会不会影响施工质量
2014-3-17 10:08| 发布者: ccbuild| 查看: 166| 评论: 0
摘要:   【学员问题】家庭装修雨季施工会不会影响施工质量?   【解答】家装没有合适的季节。有许多人认为秋、冬季装修好,但是经过夏季、雨季,木材的含水率增高会导致木制品膨胀。秋冬季节气候逐渐干燥,加上暖气 ...
  【解答】家装没有合适的季节。有许多人认为秋、冬季装修好,但是经过夏季、雨季,木材的含水率增高会导致木制品膨胀。秋冬季节气候逐渐干燥,加上暖气的烘烤,水分蒸发后非常容易出现实木收缩、变形、饰面干裂等现象。针对夏季施工中容易出现的问题,我们在多年的工程实践中积累了丰富的施工经验,并有一套行之有效的方法:比如针对木材含水率高的问题,通过实木线提前进场进行较长一段时间放置的方法,可以有效的防止日后的收缩、变形等现象,针对空气湿度大,油漆容易失光、泛白等问题,我们在油漆中加入化白水等。另外,根据木夹板不受潮湿变化的影响,而混油工艺又很少用实木这一特点,我们建议客户采用混油工艺,既新颖美观,又能做到雨季施工不影响质量。更重要的是,装修质量不是靠季节来决定的,决定的因素是管理、工艺和装饰公司的信誉。
