膨胀土路基施工一般规定
2014-3-17 10:09| 发布者: ccbuild| 查看: 171| 评论: 0
摘要:   【学员问题】膨胀土路基施工一般规定?   【解答】第1条 膨胀土地区的路基应避免在雨季施工,土方工程及防护加固工程应连续施工,避免边坡长期暴露。   第2条 挖方路段应先做好路堑堑顶排水工程,施工期 ...
  【学员问题】膨胀土路基施工一般规定?
  第2条 挖方路段应先做好路堑堑顶排水工程,施工期内不得沿坡面排水。
  第3条 膨胀土地区的路基可采取换填好土,设置隔离层以及改良土质等措施。
  第4条 换填普通土时,可按路基土的施工要求进行压实,挖出的土不应堆积在路基两侧,以免积水。
  第5条 良好排水条件下的路基可用原土填筑,施工中应符合规定:
  一、洒水均匀,大于2.5cm的土块应小于40%.
  二、宜采用平衡含水量(在一定的土基部位,土的含水量呈稳定不变状态)的土作为填筑用土。
  三、人行道(路肩)应加固,以防止地面水浸入和冲刷,路肩横坡不得小于4%.
  第6条 人行道或路肩的加固应采用良好级配的碎石土铺筑,经压实后形成密实结构层,其厚度宜为15~30cm.采用砂砾料铺筑时,应掺入少量水泥予以加固。
  第7条 填方路段边坡的加固,可按以下方法施工:
  一、采用碎石土加固边坡,厚度应大于15cm.
  二、用非膨胀土将路堤包裹一层,厚度可为30cm.
  三、路肩宽度不应小于2m.
  第8条 土工膜封闭法适用于膨胀性大而又缺乏非膨胀土的路堤。封闭形式有三种:
  一、路基底部封闭,以防止毛细水上升而影响路基稳定。
  二、路基全封闭,以保持路基土含水量不变。
  三、路基顶面封闭,以防降水渗入路基。
  第9条 膨胀土路基可采用水泥、石灰处治方法增加其稳定性。
  一、石灰处治适用于塑性指数大于7的土,石灰用量不宜低于8%.
  二、水泥处治的水泥用量宜为4~8%.
  三、石灰—水泥处治适用于塑性指数大于30的土。拌和分两步,石灰与土拌合均匀后,再加水泥拌匀。
  第10条 膨胀土压实宜采用重型压路机在最佳含水量条件下碾压,要求压实度达到轻型击实标准的100%.
