建筑施工土方开挖雨季施工措施
2014-3-17 10:04| 发布者: ccbuild| 查看: 207| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑施工土方开挖雨季施工措施?   【解答】根据市重点办下发的文件要求逐条进行施工安排,本工程土方开挖时间遇雨季,施工过程中首先重点防护部位为基坑,要重视基坑边坡防雨及基坑内不能积水 ...
  【解答】根据市重点办下发的文件要求逐条进行施工安排,本工程土方开挖时间遇雨季,施工过程中首先重点防护部位为基坑,要重视基坑边坡防雨及基坑内不能积水。同时密切注意天气预报,一旦雷雨来临,须提前将边坡防雨布将边坡覆完全盖好。坡脚积水井内的水要及时抽出基坑。确保基坑边坡不受雨水冲刷浸泡后导致滑坡,消除一切安全隐患。开挖时,工作面不宜过大,应逐段、逐片分期完成。应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡坡度,或设置支撑。同时应在坑外侧围开挖水沟,防止地面水流入。经常对边坡、支撑、土堤进行检查,发现问题要及时处理。具体见雨季施工方案。
  土方工程施工中最容易出现滑坡和塌方事故,主要预防措施有:
  1、施工前应做好必要的地质,水文和地下管道的调查工作,制定出相应的处理措施。
  2、排除地表水,地下水,防山水冲刷,浸流产生滑坡或塌方。
  3、挖土应从上而下进行,严禁掏洞挖土施工。
  4、严格按照土质和深度情况进行放坡,放坡系数按施工规范执行。
  5、施工区域狭窄或条件有限,不能放坡时,应采取固壁支撑措施。
  6、当施工时发现土壤有裂缝,落土或滑动现象时,应采取加固措施或排除情况后再施工。
  7、吊运土方的绳索,滑轮、钩子等应牢固,起吊时,垂直下方不得有人。
  8、雨季、夜间施工要求:
  1)应全面检查原有排水系统,进行疏通,必要时增加排水措施,保证水流畅通。
  2)开挖基坑时,应四周填土埂,防止雨水流入,并要注意边坡和直立壁的稳定,必要时可增设支撑,并加固边坡,注意检查支撑。
  3)雨季施工不宜靠房屋墙壁和围墙堆土,防止倒塌事故。
  4)制定保证施工安全的技术措施并对操作人员进行安全教育,应随时掌握气候变化情况,以便预先做好保护措施。
  5)雨季施工应对运输道路采取防滑措施,以保证正常运输和安全,大风大雨期间暂停施工。
  6)夜间施工应有足够的照明,在深坑、陡坡等危险地段应增设红灯标志,以防发生伤亡事故。
