土方工程冬期施工措施
2014-3-17 10:03| 发布者: ccbuild| 查看: 423| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土方工程冬期施工措施?   【解答】考虑冬期回填土时,应按冬期施工的要求进行施工。   1.每层铺土的厚度应比常温施工时减少20%或每步回填的高度减少100mm,夯实度、预留沉降量应比常温施工 ...
  【学员问题】土方工程冬期施工措施?
  1.每层铺土的厚度应比常温施工时减少20%或每步回填的高度减少100mm,夯实度、预留沉降量应比常温施工时平加,收工前用草地袋覆盖保温。
  2.回填土前应清除基底上的冰雪和保温材料。
  3.当气温在-5c0~-10c0时回填土的高度不宜大于4.5米,当气温在-11c0~-15c0以内时,回填土的高度不宜大于3.5米。
  4.房心回填土不得采用含有冻土块的土回填。
  5.回填土堆场表面覆盖防冻。
