建筑工程雨季施工环保注意事项
2014-3-17 10:06| 发布者: ccbuild| 查看: 153| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑工程雨季施工环保注意事项?   【解答】装饰所用的部分材料会散发一些有害气体,所以施工中必须注意开窗通风,但在阴雨季节,不但无风,而且气压低、空气潮湿,通风效果不佳,因此,雨季装 ...
  【解答】装饰所用的部分材料会散发一些有害气体,所以施工中必须注意开窗通风,但在阴雨季节,不但无风,而且气压低、空气潮湿,通风效果不佳,因此,雨季装饰的空气污染问题更应引起重视。
  导致室内环境污染更加严重的原因:
  1.雨季来临之前,天气闷热,湿度加大,此时装饰材料中的一些有毒有害气体的释放量会增加。据日本室内环境专家研究表明,室内温度达到摄氏30度时,室内有毒有害气体的释放量最高。
  2.在闷热的天气里,施工人员通过呼吸道、皮肤、汗腺等排放出的污染物会比平时更多。此外,为保护刚油漆或涂刷好的门、窗及墙面、顶棚等处不受蚊、虫、苍蝇等的破坏,还需要灭蚊、灭虫、杀菌,这样也会给室内空气造成污染。
  3.雨季装饰时,需要对一些特殊的装饰工序进行防潮、防湿和防尘处理,比如  在对家具油漆和墙壁涂饰时,便需要紧闭门窗,这样就更容易造成室内污染物的大量积聚。
  4.阴雨天气压低,即便是把门窗全部打开,也会减弱室内外空气的正常对流,导致室内通风状况不佳,而装饰材料中释放出来的一些有毒有害气体也会因此难以尽快消散。
