雨季建筑施工准备工作
2014-3-17 10:00| 发布者: ccbuild| 查看: 349| 评论: 0
摘要:   【学员问题】雨季建筑施工准备工作?   【解答】1)道路凡主要运输暂设道路,应将路基碾压实,上铺焦渣或天然级配砂石,并做好路拱.道路两旁要设排水沟,保证雨后不滑、不陷、不存水,通行无阻.   2) ...
  【学员问题】雨季建筑施工准备工作?
  2)现场排水①施工现场及构件生产基地应根据地形对场地的排水系统进行疏通,以保证排水流畅,不积水.利用正式雨水管道排水的,要修筑有沉淀处理的雨水井.
  ②模板及构件堆放场地要分层夯实,四周做好排水沟,垫土要坚实整齐,防止雨后因积水下沉.已堆放构件的场地,凡不实之处应积极采取补救措施.
  ③地基两侧要挖排水沟,塔基与枕木之间应埋设管道,将塔轨之间、塔基与建筑物之间的积水引入排水沟.
  3)机电设备①在施工前现场机械操作棚,如搅拌机棚、卷扬机棚、泵送棚等必须搭设严密,防止漏雨.
  ②对机电设备及电闸箱要采取防雨、防潮、防淹等措施,并必须安装接地安全装置.流动电闸箱要安装漏电保护装置.
  ③塔式起重机在组立的同时应随即做好接地装置,接地体的埋深距离、棒径和地线截面应符合规程要求,并在雨季施工前进行一次摇测.
  4)大小型设施检修及设备维护①现场临时设施,如员工宿舍、办公室、食堂及仓库等应进行全面检查,危险建筑物应进行翻修、加固或拆除.
  ②暂不用的模板及壁板堆放架应刷好防腐油漆,并妥善堆放,防止锈蚀.
  5)材料储备与保管①门窗、地板、木构件、石膏板和轻钢龙骨等,应尽量放人室内,加垫码垛放好,并经常通风,若露天存放应用苫布盖严.
  ②防雨材料及设备(如水泵及苫布等)要有适当储备,水泵要配套进场,并备有相应的易损件.
  ③地下室窗El及人防通道洞I=1,在雨季应遮盖或封闭,防止雨水灌入.
  6)停工部位雨季应施工到合理部位(如盖上混凝土楼板)后再停工,并做好洞口封闭.储备与保管。
