砌体工程雨季施工技术措施
2014-3-17 10:10| 发布者: ccbuild| 查看: 204| 评论: 0
摘要:   【学员问题】砌体工程雨季施工技术措施?   【解答】砌体的整体稳定性多取决于砂浆等粘合剂以及砌体材料的含水量。在雨季如果处理不当,都会对砌体的整体稳定性产生较大影响。因此在此段时期施工应掌握以下 ...
  【学员问题】砌体工程雨季施工技术措施?
  【解答】砌体的整体稳定性多取决于砂浆等粘合剂以及砌体材料的含水量。在雨季如果处理不当,都会对砌体的整体稳定性产生较大影响。因此在此段时期施工应掌握以下几点:
  1)砖在雨期必须集中堆放,不宜浇水;砌墙时干湿砖块应合理搭配;砖湿度较大时不可上墙,砌筑高度应高于lm.
  2)雨季遇到大雨时必须停工,砌砖收工时应在砖端顶盖一层干砖,避免大雨冲刷灰浆。
  3)稳定性较差的窗间墙及独立砖柱应加设临时支撑或及时浇筑圈梁。
  4)砌体施工时,内外墙要尽量同时砌筑,转角及丁字墙间的连接要同时跟上;遇强风时,应在与风向相反的方向加临时支撑,以保护墙体的稳定。
