建筑工程临电施工雨季施工措施
2014-3-17 10:07| 发布者: ccbuild| 查看: 160| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑工程临电施工雨季施工措施?   【解答】1.设备预留孔洞做好防雨措施。如施工现场地上部分设备已安装完毕,要采取措施防止设备受潮,被水浸泡。   2.现场中外露的管道或设备,应用塑料布 ...
  2.现场中外露的管道或设备,应用塑料布或其它防雨材料盖好。
  3.室外电缆中间头、终端头制作选择晴朗无风的天气进行,油浸纸绝缘电缆制作前,须摇测电缆绝缘及校验潮汽;如发现电缆有潮汽浸入时,逐段切除,直至没有潮汽为止。
  4.敷设于潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理。
  5.将预埋电管及管口封好,以免水和杂物流进管内,影响后序施工。
  6.做好设备预留孔洞的防雨措施。如施工现场地下部分设备已安装完毕,要采取措施防止设备受潮、被水浸泡。
  7.现场中外露的管道或设备,应用塑料布或其它防雨材料盖好。
  8.直埋电缆敷设完后,应立即铺沙,盖砖及回填夯实,防止下雨时,雨水流入沟槽内。
  9.敷设于潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理。
  3.木龙骨、夹板施工木龙骨架安装时,对埋入墙体的木楔,应事先进防腐处理。在雨季施工时,要用桐油进行浸渍,为了方便施工,也可采用新型防腐剂。木龙骨架和基层板要用防腐剂进行涂刷。
  4.钢骨架工程雨季施工焊接施工是关系到整体安装质量的重要工序,必须在施工前严格制定计划,在施工中组织专门的人力、物力,比预定正式施焊时间提前4~8h进行专题防护。
  1)露天钢结构原材应垫离地面不小于200mm,雨天应用塑料布覆盖防止生锈;
  2)雨天、风力大于五级等恶劣天气禁止施工;
  3)焊缝的保护措施与冬季相比后热温度相应降低50oC~100oC;
  4)在湿度较大时,焊前要有加热、去湿措施。
