雨季施工前准备
2014-3-17 10:06| 发布者: ccbuild| 查看: 157| 评论: 0
摘要:   【学员问题】雨季施工前准备?   【解答】1、组建防汛预案组组织机构。   2、进入雨季施工前,项目部要对施工现场进行一次全面检查,对发现的问题和隐患及时处理和解决,确保基坑不进水,现场临设工程不 ...
  【学员问题】雨季施工前准备?
  【解答】1、组建防汛预案组组织机构。
  2、进入雨季施工前,项目部要对施工现场进行一次全面检查,对发现的问题和隐患及时处理和解决,确保基坑不进水,现场临设工程不漏水、不渗水,且周围不积水,现场机电设备防雨避雷设施齐全、完善,供水、供电畅通。
  3、施工调度员及时掌握气象情况,遇到恶劣天气应及时通知项目施工现场负责人员,以便及时采取应急措施。
  4、施工现场道路必须坚实、平整,并且纵向设有不小于0.3%的排水坡度。基坑四周设有防护栏杆和防水墙。
  5、做好场地外界雨水入侵工作,在所有与外界畅通雨水容易倒流地方备好若干砂袋,在暴雨来临之前用砂袋及围堰堵死,以防雨水入侵。
  6、做好施工场地的排水工作计划,按施工现场的地势情况,在基坑周围、临建设施周围、材料库、料场、作业棚附近做好排水坡度,并与道路排水沟连接,使雨水有组织的汇入场内原有的排水系统。易受雨水浸湿变质的材料、构配件应覆盖好存入库内,必要时垫高摆设。
  7、对施工现场的防雷设施及临时用电线路和设施进行全面检查,确保电缆没有拖地,各种用电设备接地、接零保护良好、漏电保护装置齐全有效。配电箱、电缆线接头箱、电焊机等必须有防雨措施。防止水浸受潮造成漏电或设备事故。
  8、雨季施工要做好雨期安全教育工作,保证每位施工人员要有自我安全防护意识。
  9、充分准备防雨设施,在施工现场准备好一定数量的防雨设施材料,同时落实好防雨设施、材料的购买联系渠道,以供紧急采购之需。
