建筑工程冬季施工方法综述
2014-3-17 10:04| 发布者: ccbuild| 查看: 175| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑工程冬季施工方法综述?   【解答】砌体工程的冬期施工应以采用掺盐砂浆法为主,对保温、绝缘、装饰等方面有特殊要求的工程,可采用冻结法或其他施工方法.可供选用的其他施工方法有蓄热法 ...
  【学员问题】建筑工程冬季施工方法综述?
  【解答】砌体工程的冬期施工应以采用掺盐砂浆法为主,对保温、绝缘、装饰等方面有特殊要求的工程,可采用冻结法或其他施工方法.可供选用的其他施工方法有蓄热法、暖棚法、电气加热法、蒸汽加热法、快硬砂浆法等。砌体用砖或其它块材不得遭水浸冻。
  冬期施工砂浆试块的留置,除应按常温规定要求外,尚应增留不少于1组与砌体同条件养护的试块,测试检验28d强度。
  基土无冻胀性时,基础可在冻结的地基上砌筑,基土有冻胀性时,应在未冻的地基上砌筑。在施工期间和回填土前,均应防止地基遭受冻结。
  普通砖;多孔砖和空心砖在气温高于0℃条件下砌筑时,应浇水湿润。在气温低于、等于00C条件下砌筑时,可不浇水,但必须增大砂浆稠度。抗震设防烈度为9度的建筑物,普通砖、多孔砖和空心砖无法浇水湿润时,如无特殊措施,不得砌筑。
  拌合砂浆宜采用两步投料法。水的温度不得超过800C;砂的温度不得超过40℃。
  采用冻结法当室外空气温度分别为0~  —100C.—110C~250C.—250C以下时,砂浆使用最低温度分别为100C.150C.200C.采用暖棚法施工,块材在砌筑时的温度不应低于+5℃,距离所砌的结构底面0.5m处的棚内温度也不应低于+5℃。
