冬期施工测温
2014-3-17 10:07| 发布者: ccbuild| 查看: 158| 评论: 0
摘要:   【学员问题】冬期施工测温?   【解答】1、冬期施工的测温范围:大气温度、混凝土出罐温度、入模温度,混凝土入模后初始温度和养护温度;水泥、水、砂、石等原材料的温度及混凝土出机温度由搅拌站提供,项目 ...
  【学员问题】冬期施工测温?
  【解答】1、冬期施工的测温范围:大气温度、混凝土出罐温度、入模温度,混凝土入模后初始温度和养护温度;水泥、水、砂、石等原材料的温度及混凝土出机温度由搅拌站提供,项目部每日抽查三次。
  2、测温点的设置:所有测温点均应编号,并绘制测温点布置图。测温点应设在有代表性的结构部位和温度变化大、易冷却的部位,孔深宜为10~15cm,也可为板厚的1/2或墙厚的1/2.测温点的数量不能太少,顶板每15㎡不少于1点;中间墙每5m不少于1点;框架柱每3根不少于1点;且每次浇筑混凝土不少于2点。距建筑物10m处设置百页箱一个,用于测大气气温。
