横缝施工应符合要求
2014-3-17 10:07| 发布者: ccbuild| 查看: 200| 评论: 0
摘要:   【学员问题】横缝施工应符合要求?   【解答】1、应按设计规定设置横缝(间距宜为5~7m)。在高填土、弯道和路基土壤不均匀地段应适当减小;   2、横缝中的伸缝间距,应根据设计确定,设计未规定时,常 ...
  【学员问题】横缝施工应符合要求?
  2、横缝中的伸缝间距,应根据设计确定,设计未规定时,常温与夏季施工时宜为24~36m,冬期施工时宜为15~18m.与结构物衔接处、道路交叉和填挖土方变化处,应作成伸缝。伸缝宽度不宜小于15mm;
  3、伸缝上部的预留填缝空隙,宜用提缝板留置。提缝板应与伸缝板密合、对正、垂直于地面且平顺;
  4、缩缝宽度宜为6~8mm,深度不得小于路面层板厚三分之一,且不小于60mm;缩缝应与混凝土板垂直,并与两侧已完成路面层的横缝成一直线;
  5、采用切缝机切割缩缝,水泥混凝土强度宜为lOMPa左右。
