掌握冬、雨期施工质量保证措施
2014-3-17 10:05| 发布者: ccbuild| 查看: 142| 评论: 0
摘要:   【学员问题】掌握冬、雨期施工质量保证措施?   【解答】一、雨期施工质量控制(二)路基施工1.快速施工,分段开挖,切忌全面开挖或挖段过长。.2.挖方地段要留好横坡,做好截水沟。坚持当天挖完、填完、 ...
  【解答】一、雨期施工质量控制(二)路基施工1.快速施工,分段开挖,切忌全面开挖或挖段过长。.2.挖方地段要留好横坡,做好截水沟。坚持当天挖完、填完、压完,不留后患。因雨翻浆地段,要换料重做。
  3.填方地段施工,应按2%~3%的横坡整平压实,以防积水。
  (三)基层施工1.对稳定类材料基层,应坚持拌多少、铺多少、压多少、完成多少。
  2.下雨来不及完成时,要尽快碾压,防止雨水渗透。
  4.降雨时应停止施工,已摊铺的水泥混合料应尽快碾压密实。
  (四)面层施工1.沥青面层不允许下雨时或下层潮湿时施工。及时摊铺、及时完成碾压。
  2.勤测粗细集料的含水率,适时调整加水量,保证配合比的准确性。
  雨期作业工序要紧密衔接。
  二、冬期施工质量控制(二)路基施工1.挖到设计标高立即碾压成型。
  2.如当日达不到设计标高,下班前应将操作面刨松或覆盖,防止冻结。
  4.城市快速路、主干路的路基不得用含有冻土块的土料填筑。次干路以下道路填土材料中冻土块最大尺寸不得大于lOOmm,冻土块含量应小于15%.(三)基层施工1.石灰及石灰粉煤灰稳定土(粒料、钢渣)类基层,宜在临近多年平均进入冬期前30~45d停止施工,不得在冬期施工。‘2.水泥稳定土(粒料)类基层,宜在进入冬期前15~30d停止施工。当上述材料养护期进入冬期时,应在基层施工时向基层材料中掺人防冻剂。
  3.洒布防冻剂溶液,随洒布,随碾压。
  (四)沥青混凝土面层1.城市快速路、主干路的沥青混合料面层在低于10℃时禁止施工。次干路及其以下道路在施工温度低于5℃时,应停止施工;粘层、透层、封层10℃时禁止施工。
  2.提高拌合、出厂及施工温度。运输中应覆盖保温,采取“快卸、快铺、快平”和“及时碾压、及时成型”的方针。
  (五)水泥混凝土面层1.浇筑温度不应低于5℃。
  2.当昼夜平均气温在-5~5℃时,应将水加热,加热砂、石,且不得加热水泥。
  3.可加防冻剂、早强剂,搅拌时间适当延长。
  4.混凝土板弯拉强度低于lMPa或抗压强度低于5MPa时,不得受冻。
  5.混凝土板浇筑前,基层应无冰冻,不积冰雪,摊铺混凝土时气温不低于5℃。
  6.尽量缩短各工序时间,快速施工。成形后,及时覆盖保温层,减缓热量损失,使混凝土的强度在其温度降到O℃前达到设计强度。
  7.养护时间不少于28d.三、高温季节施工(一)水泥路面高温施工的规定1.气温高于30℃,混凝土拌合物温度在30~35℃、同时空气相对湿度小于80%时,应按高温施工季节的规定进行。
  (二)高温施工的规定1.可适当掺加缓凝剂,特高温时段混凝土拌合可掺加降温材料,尽量避开气温过高的时段,可选晚间施工。
  2.加强拌制、运输、浇筑、做面等各工序衔接,尽量使运输和操作时间缩短。
  3.加设临时罩棚,避免混凝土面板遭日晒,减少蒸发量。及时覆盖,加强养护,多洒水,保证正常硬化过程。
