桥梁冬期混凝土运输和浇筑的技术要求
2014-3-17 10:06| 发布者: ccbuild| 查看: 154| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥梁冬期混凝土运输和浇筑的技术要求?   【解答】1)混凝土的运输时间应尽可能缩短,运输混凝土的容器应有保温措施。   2)混凝土在浇筑前应清除模扳、钢筋上的冰雪和污垢。浇筑完成后开始 ...
  2)混凝土在浇筑前应清除模扳、钢筋上的冰雪和污垢。浇筑完成后开始养护时的温度,用蓄热法养护时不得低于10℃;用蒸汽法养护时不得低于5℃,细薄结构不得低于8℃。
  3)冬期施工在浇筑下一级混凝土时,应在新混凝土浇筑前对接合面加热,其温度应保持5℃以上。浇筑完成后,应采取措施使混凝土结合面继续保持正温,直至新浇混凝土达到规定的抗冻强度。
  4)浇筑预应力混凝土构件的湿接缝时,宜采用热混凝土或热水泥浆,并应适当降低水灰比。浇筑完成后应加热或连续保温养护,直至接缝混凝土或水泥砂浆抗压强度达到设计强度的75%。
  5)预应力混凝土的孔道压浆应在正温下进行,压浆过程中及压浆后48h内,结构混凝土的温度不得低于5℃,具体要求按第7章的规定执行。
  6)较大体积的混凝土墩台及基础施工,当设计规定在混凝土中埋放石块时,若气温低于0℃ ,不得埋放。
