钢筋的焊接、冷拉及张拉的冬期施工技术要求
2014-3-17 10:10| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢筋的焊接、冷拉及张拉的冬期施工技术要求?   【解答】钢筋的焊接、冷拉及张拉的冬期施工技术要求1焊接钢筋宜在室内进行,当必须在室外进行时,最低温度不宜低于-20℃,并应采取防雪挡风措施 ...
  【解答】钢筋的焊接、冷拉及张拉的冬期施工技术要求1焊接钢筋宜在室内进行,当必须在室外进行时,最低温度不宜低于-20℃,并应采取防雪挡风措施,减小焊件温度差,焊接后的接头严禁立刻接触冰雪。
  2冷拉钢筋时的温度不宜低于-15℃,当采取可靠的安全措施时可不低于-20℃;当采用控制应力或冷拉率方法冷拉时,冷拉控制应力宜较常温时酌予提高,提高值应经试验确定,但不得超过30MPa. 3张拉预应力钢材时的温度不宜低于-15℃。
  4钢筋的冷拉设备、预应力钢材张拉设备以及仪表工作油液,应根据实际使用时的环境温度选用,并应在使用时的环境温度条件下进行配套校验。
