建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 抗震防灾 › 查看内容
从印尼发生7级以上大地震 看各类房子的抗震性
2010-10-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 708| 评论: 0
摘要: 印尼地震了,前不久中国玉树也地震了,再往前发现近几年地震越来越频繁了。所以选房一定要选抗震性好的,要做到地震来了又走我的房子却永远坚固。 下面介绍各类型材料房子的抗震性 钢 ...
下面介绍各类型材料房子的抗震性
钢结构住宅
  抗震级别★★★★★
  钢结构是以钢材制作为主的结构,是主要的建筑结构类型之一。钢材的特点是强度高、自重轻、刚度大,同时由于钢材料的匀质性和韧性好,可有较大变形,能很好地承受动力荷载,具有很好的抗震能力。
框架结构住宅
  抗震级别★★★★
  即由钢筋混凝土浇灌成承重梁柱,组成骨架,再用空心砖或预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、陶粒等轻质板材作隔墙分户装配而成的住宅。墙主要是起围护和隔离的作用,由于墙体不承重,可以用各种轻质材料制成。又叫现浇结构,它是以梁和柱来承重,它的梁、柱还有楼板都是现浇而成的。房屋的结构可以随客户的意愿而改变。现浇的房子抗震度比较高,防水性比较好。目前,高层住宅的建筑结构主要采用这种方式。
  框架结构中,还有一种框剪结构住宅,又名框架——剪力墙结构,它是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,吸取了各自的长处,既能为建筑平面布置提供较大的使用空间,又具有良好的抗侧力性能。这种结构的住房在抗震性能上也有不错的表现。
砖混结构住宅
  抗震级别★★★
  砖混结构住宅中的“砖”,是指一种统一尺寸的建筑材料,也有其他尺寸的异型黏土砖、空心砖等。“混”是指由钢筋、水泥、沙石、水按一定比例配制的钢筋混凝土配料,包括楼板、过梁、楼梯、阳台、排檐。这些配件与砖做的承重墙相结合,所以称为砖混结构住宅。由于抗震的要求,砖混结构住宅一般以多层住宅为主,其抗震性能比起上述两者相对弱一些。
选房指南
把握六点买一套抗震性能好的房子
事实上,房子是何种结构、什么样的房子最抗震,这是一些非常专业的问题,普通人很难在短期内彻底搞清楚。不过,王景全博士提醒说,还是可以多留些心眼,尽量避开那些抗震性能差的房子,他给出了以下一些具体建议:
1.房子若是砖混结构,尽量不要挑那种开间太大的。
2.底层设置大空间房屋,比如一些开发商底层全部建设成为架空层,这样的安排虽然让小区通透性增强,但是抗震性能较差,应引起注意。
3.不管哪种结构,那种上下使用功能不一样的结构对抗震都有不利影响。比如一栋写字楼,中间有一层开的是饭店,整层都是大空间,需要设置转换层,结构沿高度方向发生刚度突变,是个薄弱环节。
4.有地下室的房子(特指那种从上到下含地下室在内建筑格局不变的)抗震性更好一些。
5.尽量选择平面布置简单、规则、对称以及结构构件沿高度布置连续均匀的结构。那些为了追求美观而将建筑立面做得异常复杂,或是刚度、质量很不均匀的建筑从抗震角度看都不可取。
6.最后一点,选择楼间距大的房子。
