防水工程冬期施工措施
2014-3-17 10:08| 发布者: ccbuild| 查看: 204| 评论: 0
摘要:   【学员问题】防水工程冬期施工措施?   【解答】地下室防水施工期间应注意以下问题:   1.地下卷材防水在冬期施工阶段,采用通常的满铺法进行施工,要求防水卷材要紧贴防水层底部基层,不得留有任何空隙 ...
  【学员问题】防水工程冬期施工措施?
  1.地下卷材防水在冬期施工阶段,采用通常的满铺法进行施工,要求防水卷材要紧贴防水层底部基层,不得留有任何空隙。
  2.对施工前的防水卷材做好保温防护工作,保证卷材本身的温度不低于+50C的情况铺设作业。
  3.防水卷材施工前应清扫掉在基层的冰雪、杂物。遇有雨、雪天及大风天气应停止卷材防水施工。
  4. 热熔法施工环境温度不应低于-5℃,涂刷基层处理剂宜使用快挥发的溶剂配制,涂刷后应干燥10小时以上,干燥后应及时铺贴。热熔法防水层应采用满粘法施工,铺贴时应采用喷灯均匀加热基层和卷材,喷灯距卷材的距离宜为0.5m,不得过分加热或烧穿,应待卷材表面熔化后缓缓地滚铺铺贴。
  5.防水材料的堆放场地要满足防火要求,配全防火器材。
