客运专线铁路桥涵混凝土的配料和拌制规定
2014-3-17 10:02| 发布者: ccbuild| 查看: 219| 评论: 0
摘要:   【学员问题】客运专线铁路桥涵混凝土的配料和拌制规定?   【解答】混凝土配合比应考虑强度、弹模、初凝时间、工作度等因素并通过试验来确定。   混凝土拌合物配料应采用自动计量装置,粗、细骨料中的含 ...
  混凝土拌合物配料应采用自动计量装置,粗、细骨料中的含水量应及时测定,并按实际测定值调整用水量、粗、细骨料用量;禁止拌合物出机后加水。
  混凝土在拌合时,应按选定的理论配合比换算成施工配合比,计算每盘混凝土实际需要的各种材料量。水、水泥、外加剂的用量应准确到±1%,粗细骨料的用量应准确到±2% (均以质量计) .减水剂可采用粉剂或溶剂型,采用粉剂型时宜在施工前14~18小时预先配制成所需浓度的溶液,粉剂在溶液中要求全部溶解均匀,不得有沉淀或结块。为充分发挥减水剂的作用,在拌合时其溶液宜用后添法。当采用溶剂型减水剂时,其含水量应计入拌合总用水量。混凝土拌合物中不得掺用加气剂和各种氯盐。
