路用水泥混凝土拌合物搅拌方法
2014-3-17 10:10| 发布者: ccbuild| 查看: 172| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路用水泥混凝土拌合物搅拌方法?   【解答】一、搅拌楼的配备,应优先选配间歇式搅拌楼,也可使用连续搅拌楼。   二、每台搅拌楼在投入使用前,必须进行标定和试拌。在标定有效期满或搅拌楼 ...
  二、每台搅拌楼在投入使用前,必须进行标定和试拌。在标定有效期满或搅拌楼搬迁安装后,均应重新标定。施工中应每15d校验一次搅拌楼计量精确度。搅拌楼配料计量偏差不得超过规定。不满足时,应分析原因,排除故障,确保拌合计量精确度。采用计算机自动控制系统的搅拌楼时,应使用自动配料生产,并按需要打印每天(周、旬、月)对应路面摊铺桩号的混凝土配料统计数据及偏差。
  三、应根据拌合物的粘聚性、均质性及强度稳定性试拌确定最佳拌合时间。
  四、外加剂应以稀释溶液加入,其稀释用水和原液中的水量,应从拌合加水量中扣除。
  五、拌合引气混凝土时,搅拌楼一次拌合量不应大于其额定搅拌量的90%。纯拌合时间应控制在含气量最大或较大时。
