现制水磨石地面镶分格条施工要求
2014-3-17 10:09| 发布者: ccbuild| 查看: 233| 评论: 0
摘要:   【学员问题】现制水磨石地面镶分格条施工要求?   【解答】用小铁抹子抹稠水泥浆将分格条固定住(分格条安在分格线上),抹成30八字形,高度应低于分格条条顶4~6mm,分格条应平直(上平必须一致)、牢固、 ...
  【解答】用小铁抹子抹稠水泥浆将分格条固定住(分格条安在分格线上),抹成30°八字形,高度应低于分格条条顶4~6mm,分格条应平直(上平必须一致)、牢固、接头严密,不得有缝隙,作为铺设面层的标志。另外在粘贴分格条时,在分格条十字交叉接头处,为了使拌合料填塞饱满,在距交点40~50mm内不抹水泥浆。
  采用铜条时,应预先在两端头下部1/3处打眼,穿入22号铁丝,锚固于下口八字角水泥浆内。镶条后12h后开始浇水养护,最少2d,在此期间房间应封闭,禁止各工序进行。
