水运工程混凝土质量控制混凝土拌合物质量指标的检验规定
2014-3-17 10:01| 发布者: ccbuild| 查看: 220| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水运工程混凝土质量控制混凝土拌合物质量指标的检验规定?   【解答】(1)各种混凝土拌合物均检验其稠度;   (2)有抗冻要求的混凝土拌合物检验其含气量;   (3)流动性和大流动性混 ...
  (3)流动性和大流动性混凝土拌合物检验其稠度损失;
  (4)根据需要检验混凝土拌合物的均匀性;
  (5)有温度控制要求的混凝土拌合物,检测其温度。
