混凝土拌合注意事项
2014-3-17 10:05| 发布者: ccbuild| 查看: 141| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土拌合注意事项?   【解答】⑴混凝土集中在拌合站拌和,拌和设备采用SJ1000型混凝土搅拌站拌和。混凝土生料的供应采用ZL50装载机供料。拌制混凝土时,严格按照本现场试验室提供并经监理人 ...
  【学员问题】混凝土拌合注意事项?
  【解答】⑴混凝土集中在拌合站拌和,拌和设备采用SJ1000型混凝土搅拌站拌和。混凝土生料的供应采用ZL50装载机供料。拌制混凝土时,严格按照本现场试验室提供并经监理人批准的混凝土配料单进行配料,确保拌合站称量设备合格, 其称量偏差控制在规定范围内,并定期进行检验及校核称量精度。
  ⑵优选混凝土级配,减少用水量。根据施工图纸的要求采用相应级配混凝土。
  ⑶在混凝土拌和过程,根据气候条件定时地测定砂、石骨料的含水量(尤其是砂子的含水量);在降雨的情况,也相应地增加测定次数,以便随时调整混凝土的加水量。
  ⑷拌合时经常对拌合物的均匀性、拌和时间、衡器称量的准确性以及拌合机叶片的磨损情况等项目进行检查。
  ⑸混凝土拌和程序和时间均通过试验确定。
